Ford Transit: LPG
Bouwjaar: 2000
Hallo, voor die-hards
Transit 2.0L
Motor is vervangen door een gebruikte motor, de oude motor liep op 3-cylinders.
Na het vervangen loopt de motor goed op benzine en LPG behalve wanneer die stationair draait. Sporadisch vindt er ook backfire plaats.
Hierop hebben wij getracht de motor te reinigen doormiddel van Forté (Fuel system cleaner, Gas treatment), maar de klacht blijft. Na verder zoeken is katalysator leeggehaald en is de Lambda sonde vervangen. Weer blijft de klacht bestaan. Nu is als laatste;
- Vacuüm slangen gecontroleerd
- Omloopklep gereinigd en vervangen
- Temperatuur sensor vervangen
Klacht:
De motor loopt koud even 1000 toeren stationair, maar wanneer motor warm wordt loopt deze onregelmatig tussen de 1200 en 1500 toeren (niet schommelen)
De duty cycle klep is bij stationair toerental 33%, bij gas geven is deze hoger.
Graag jullie hulp, kom namelijk niet verder.
Arnold
SRT-Biddinghuizen
180 km
heb je de carter ontluchting gecontroleerd aan de zijde van de voorbuis er loopt nl. een stalen leiding achter de motor langs deze wordt met een rood verb.slangetje aan de ontluchtingklep verbonden hier brandt een gaatje in door hitte van de uitlaat.
Welk merk en type autogassysteem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
