Ford Mondeo: lpg gs co waarde computer niet in te lezen vialle
Bouwjaar: 1998
hallo ik heb het volgende probleem
het blijkt dat de co waarde bij lpg te hoog blijft bij 3000 toeren.
de lambda sonde is vervangen nu is de waarde op benzine goed maar gas nog te hoog plus minus 6
we hebben geprobeerd de computer opnieuw te lezen zoals het hoord bij 3000 toeren .
echter de led blijft rood groen branden .
wat kan het probleem wezen .
met vriendelijke groet T Canter Visscher.
dwaler
210 km
In de propaanslang tussen de verdamper en de gasluchtmenger zit een stappenmotor. Vervang die eens door een ouderwetse afstelschroef. Als je bij 3000 rpm de schroef ver dicht draait zodat het mengsel arm wordt, dan moet de stappenmotor door de AMS opengestuurd worden. Als je de afstelschroef opendraait heeft dat natuurlijk het tegengestelde tot gevolg. Mijns inziens heb je een vergissing begaan bij het vervangen van de sonde. Misschien een gebruikte of een knip en plak uitvoering.
hoe bedoeld u met vergissing van de sonde het zou voor die tijd niet goed zijn met de waarde van benzine en gas volgens de garage . echter dit kan ik niet na gaan ze willen morgen naar een inbouw station en hem daar nalaten kijken als stappen moter defect is wat heb je dan voor een probleem
en wat bedoeld u met knip en plak uitvoering
hij heeft de oude stekker wel weergebruikt
hoe kan ik controleren of de sonde nog heel is met vriendelijke groet T Canter visscher
dwaler Topicstarter 210 km Reageer
Je schrijft hij heeft de oude stekker wel weer gebruikt. Typisch een geval van een knip en plak sonde. En dat is zonde, beter is het een dedicated sonde te gebruiken.
