Ford Ka 2014: mankementen Ford Ka occasion
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
we hebben zojuist een Ka gekocht met achteraf drie aandachtspuntjes:
1) distributieriem is nog niet vervangen, oude is van 2014 met 80000 km
maar snel een afspraak maken om geen risico te nemen ?
of is dit toch nog wel even veilig en kan het nog wel wachten ? hoe kun je beoordelen of het al echt nodig is ?
2) veiligheidsgordel linksvoor (bestuurder) rolt erg traag op
is daar iets aan te doen ?
of vervangen ? welk type zit er in een Ka als ik deze zou willen vervangen ?
3) de linkerkoplamp is beslagen aan de binnenkant maar er staat water in. hoe kan dit ontstaan en hoe kan ik het verhelpen ?
Kan iemand mij helpen aan informatie over bovenstaande ?
alvast hartelijk dank hiervoor !~
Groet, Bert
bervon
110 km
al 4 jaar lid
Als je de auto bij een bedrijf hebt gekocht dan heb je recht op de "wettelijke" garantie.
Het probleem met de gordel en de koplamp moet dan door de verkoper kostenloos gerepareerd worden.
oldford 117.985 km Reageer
Even los van wel of niet garantie:
1. meteen vervangen.
2. als er geen beschadigingen en/of rafels aan zitten (= afkeur bij APK): beide zijden inspuiten met siliconenspray
3. lamp eruit halen, leegzuigen met een slangetje of demonteren en leegschudden en drogen met een föhn. Daarna oorzaak verhelpen (waarschijnlijk zat de lamp er niet goed in en/of de rubber beschermhoes zat niet goed.
bedankt voor de reacties!
voor de distributieriem heb ik een reservering kunnen maken bij onze vaste onderhoudsmonteur die 's avonds bij beunt. hij is alleen de komende vier weken druk met verbouwen van zijn werkplaats en daarom duurt het nog even. we moeten daarom nog even wachten maar goed, die vier weken zullen ook nog wel kunnen. Toch ? zou wel heel toevallig zijn als ...
de gordel zat verdraaid bleek achteraf, en 'loopt' nu beter. gordel is niet beschadigd. Ik zal voor de zekerheid nog even sprayen (goede tip!)
de koplamp lijkt aan de buitenkant een waas te hebben in plaats van binnenkant. heb op youtube al filmpjes bekeken waar wordt gedemonstreerd met allerlei methodes, waaronder tandpasta, cleaner (commandant ?), wd40 en 'verschillende natte schuurbewerkingen icm een uv-beschermende spraylak als laatst'. De laatste zou de meeste permanente behandeling zijn, terwijl de cleaning methodes periodiek herhaald moeten worden.
Ik probeer het eerst met een cleaner om uberhaupt te zien of het euvel inderdaad aan de buitenkant zit. Als dat zo is en later toch steeds weer terugkeert, kan ik altijd nog de 'wet-sand'/seal-behandeling toepassen.
bervon Topicstarter 110 km Reageer
Als je wat WD40 op de koplamp sprayt en dan wrijft en de koplamp wordt weer helder (duurt 1 week dan is het weer weg), zit het aan de buitenkant.
prima heino4267, ik probeer het uit en laat hier de uitkomst weten
ben tevens aan het uitproberen hoe ik spotify weergave van de iphone naar de radio krijg
kan dit met de Ka Style eigenlijk wel over bluetooth ? iemand dit al eens gedaan ?
alvast weer bedankt voor de tips !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
