Wie weet of de telefoon in een ford ka over de radio gaat of over een aparte module ?
we willen de originele radio er uit halen en vervangen door een JVC KD-DB902BT radio, maar willen eigenlijk gebruik blijven maken van de originele microfoon die nu (ergens) in de Ka zit gemonteerd. Als we de telefoon over BT koppelen komt het geluid uit de radio speakers, dus het lijkt onderdeel van de radio te zijn, Maar wat nu als je er een andere BT radio in monteert met zijn eigen microfoon ? MOET je deze microfoon dan ook gebruiken of kun je ook weer gewoon de ingebouwde microfoon gebruiken.
Daarnaast vraag ik me af hoe moeilijk een DAB antenne te monteren is en of een ondersteunde stuurwiel bediening ook altijd volledig werkt of dat hier misschien issues mee kunnen zijn. Zou zonde zijn om een radio met alle features aan te schaffen en er dan achter te moeten komen dat het toch allemaal net niet werkt of erg veel werk met zich mee brengt (andere mic met bedrading wegwerken, DAB antenne montage (breek-/boorwerk ?)
Het delen van uw ervaring in bovenstaande wordt zeer op prijs gesteld !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
er zal wel het 1 en ander gedemonteerd moeten worden,
om alles netjes en storingsvrij aan te sluiten en weg te werken,
Waar de microfoon in de Ford ka zit weet ik niet, ik vermoed in de radio zelf,
Je zal de microfoon moeten gebruiken die bij de vervangende radio geleverd wordt,
hier zit een kabel aan die lang genoeg is om de microfoon te plaatsen waar je zelf wil,
voor de stuurwiel bediening heb je een passende Stuurwiel interface nodig
anders werkt de stuurbediening niet meer op de vervangende radio,
wat betreft de DAB antenne, deze komt op de plaats van de standaard (dak)antenne,
de kabels/bedrading van de standaard dak antenne lopen achter de raamstijl bekleding,
hierachter en achter/onder het dashboard dien je ook de kabels van de DAB antenne weg te werken,
tevens heb je een Ford ka inbouw paneel/frame nodig om je nieuwe radio
passend in te kunnen bouwen, in het originele paneel/frame past je nieuwe radio niet,
op You tube zijn diverse filmpjes te vinden over het uitbouwen van de originele radio,
Met een beetje technisch inzicht en goed gereedschap moet dit te doen zijn,
succes.
