Ford Fiesta: meer benzine verbruik...
Bouwjaar: 1995
Ik heb een Ford fiesta 1.3i splash.
mijn probleem is dat mijn auto van de ene op de andere dag meer benzine is gaan verbruiken, dat scheelt zomaar 100km op 1 tank.
nou is dit niet normaal, de kou kan daar geen oorzaak van zijn, ik rij niet anders dan normaal, dus dat kan het ook niet zijn...
Olie pijl is ok, bougies zijn goed, heb slang (ontluchting geloof ik) van me luchtfilter naar mijn moter goed schoon gemaakt en ontvet, kleppen zijn gesteld...... heb van een collega gehoort dat het in het computersysteem kan zitten, dat er iets niet meer goed werkt waardoor hij op een noodstand springt en dus maximaal benzine geeft. hiervoor moet ik denk wel naar een autodealer... maar nu is mijn vraag, kan het ook wat anders zijn?
Tim11467
als het een comp probleem is dan moet je het kunnen merken met het rijden
Toch niet van benzine merk verandert kan ook van invloe zijn
Klinkt onwaarschijnlijk maar mogelijk.
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Controleer de lamda sonde eens, bij een fiest komt het wel eens voor dat deze niet goed werkt.
Dan moet je een extra massa draad trekken.
Maar meten is weten
Postie 14.840 km Reageer
Heb nog steeds niet de oorzaak ontdekt, zodra ik het weet zet ik het hier neer...
Tim11467 Topicstarter 55 km Reageer
foutcodes uit laten lezen bij een dealer wil ook nog wel eens een oplossing geven.Luchtmassameter ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
