Ford Mondeo: Megaprobleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci 115PK
Begin dit jaar begon mijn auto in de koude peride moeilijk te starten en gaf dan veel zwarte rook,dit nam iets af toen het warmer werd.
Een paar maanden later viel mijn auto onder het rijden opeens uit,langs de kant gegaan en toen startte hij meteen weer.
Na 10 min. viel hij weer uit(koppeling ingetrapt contact uit en meteen weer doorgestart)dit gebeurde hierna meerdere malen.
Tijdens deze problemen ging dan ook afgewisseld dan weer het motormanagement en dan weer het gloeispiraallampje branden.
Dan ging hij in de veilige modus lopen en kwam dan niet boven de 110 p/u
Auto is nu reeds 8 keer in 'n fordgarage geweest.
Daar werd 'n brandstofprobleem uitgelezen,hierna volgt mijn lijstje van wat er inmiddels is gesleuteld.
(1) branstofleidingen vervangen (probleem niet opgelost)
(2) brandstofpomp vervangen (probleem niet opgelost)
(3) div. sensoren vervangen en egr klep vastgezet (probleem niet opgelost)
(4) injectoren vervangen (auto valt niet meer uit maar stottert tussen 2000 en 2500 rpm en trekt voor geen meter in 4,5,en 6e versnelling)
Inmiddels nog 3 keer in garage geweest,ook nieuwe turbo geprobeerd (geen verbetering)auto loopt perfect in 1e,2e en 3e versnelling,maar daarna is het net of er 'n anker uitgegooid wordt.
Vooral bij gasterugname en dan weer rustig gas bij geven stottert hij enorm,maar als ik de gas helemaal onderin trap stottert hij niet en dan duurt het heel lang eer hij een beetje op snelheid komt.
Dit is 'n uitgebreidde omschrijving van mijn problemen,maar ik zit inmiddels dan ook met mijn handenin het haar.(kosten tot heden al meer dan 5000 euro)
Wie kan mij helpen
fitje
al 18 jaar lid
Mischien de Nokkenas sensor!!
Geeft de EGR vastzetten geen problemen? TDCi vanaf eind 2003 zit volgens mij een controle op op de werking van de EGR-klep. Dichtzetten kan dan, maar wel met een plaatje met een gaatje erin (6 mm).
Is ook gekeken naar de turbo en daarbij behorende delen?
