Het probleem is het volgende:
Op het moment dat ik de contactsleutel omdraai, start de motor, maar blokkeerd de automaat; kan dus de ontsluit-knop niet indrukken en de stick blijft in 'P' staan. Zolang het contact aan staat krijg ik hem er niet meer uit. Tevens doen de REMlichten het niet meer, hoewel de lampen goed zijn.
Voordat dit probleem optrad, merkte ik dat de cruise-control niet meer zo gevoelig reageerde op de rem: moest het pedaal behoorlijk diep intrappen voordat het gas werd losgelaten. Daarna trad het probleem alleen op als ik tijdje had gereden; bij de eerste starting van de dag dus geen probleem.
Ik kan wel wegrijden: contact uit, stick-ontgrendeling indrukken en in 'N' zetten. Ontgrendeling BLIJVEN indrukken, met linkerhand motor starten en in D of R wegrijden. Zodra de stick in P of N komt en ik laat de ontgrendeling los, blokkeerd deze en moet ik de motor afzetten en het bovenstaande herhalen.
Alle smeltveiligheden lijken in orde te zijn.
Wat zou dit nou kunnen zijn? Ik zou graag een pointer willen voordat ik hem op een urenlange diagnostische trip stuur met onbekende kosten.
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
