Ford Focus: Moeilijk aanslaan koud
Bouwjaar: 2006
Hallo,mijn Focus 1800tdci bj.2001 slaat moeilijkl aan als deze koud is,auto al laten uitlezen maar daar kwam niets uit(geen dtc,s)gloeibougies zijn goed, geen lucht in het brandstof gedeelte,filters zijn goed.De accu is ook goed.
Peter8809
1.390 km
helpt het als je een beetje gas geeft? Kan zijn dat de batterij het moeilijk heeft om het starttoerental te bereiken. De mijne start ook moeilijk maar met een beetje gas geven is hij er wel snel bij. maar dit komt blijkbaar doordat mijn batterij niet sterk genoeg is. of te slap is. groetjes
is de brandstofdruk wel voldoende? soms scheelt het als je tank helemaal vol zit met diesel.
succes
Ik herken dit ook. (TDCI 2002, 115PK) Per toeval ben ik er achter gekomen dat het bij mij veel beter gaat wanneer ik veel langer wacht met starten. Ik wacht zelfs totdat alle controlelampjes links van de toerenteller uit zijn gegaan. Dan heb ik geen problemen. Vorige week 2x niet lang gewacht en toen sloeg ie helemaal niet aan. De dealer beweert dat het niet uit zou moeten maken, maar ik weet wel beter. Je zou het eens kenne proberen. Kun je even terugmelden of je verbetering merkt.....
Toch moet de auto na het voorgloeien gewoon aanspringen.
Doet tie dit niet is er toch echt iets niet goed.
