hallo.
mijn mondeo valt bij hoge toeren in noodloop, na uitlezen blijkt dat er twee foutcodes zijn.
P0251, Brandstof toevoer regelaar
P1211, Inspuitpomp.
de oplossing is volgens de ford dealer het vervangen van het complete brandstofsysteem.
dit omdat er slijtage aan de pomp zou zijn waardoor slijpsel in het systeem zou komen.
dit is nogal een dure oplossing, dus ik wil zelf eens eea gaan controleren.
1; hoe kan ik zien of er inderdaad slijtage aan de pomp is?
2; waarom kan het systeem (leidingen e.d.) niet schoongemaakt worden ipv vervangen?
3; is het vervangen van een(of meerdere) verstuivers door mijzelf te doen?
4; kan ik bijv naar een autosloperij gaan voor deze onderdelen?
vast bedankt.
freddy.
ps; ben redelijk handig met autos maar geen automonteur. heb ook geen bijzonder gereedschap.
Verstuivers moeten na het vervangen in de injectiecomputer ingelezen worden, dat kan je niet zonder speciale software.
De pompen tot half 2002 zijn dikwijls niet 100 % in orde door materiaalfouten, waardoor metaaldeeltjes in de verstuivers geraken en door de rerour ook in de tank.
ALs de injectoren er uit of los zijn geweest moeten de HD leidingen ook vervangen worden.
1. Slijtage aan de pomp kan je zien als je het dieselfilter leeglaat in een potje. Het bezinksel is dan metaaldeeltjes.
2. Je krijgt het systeem nooit helemaal zuiver door spoelen.
3. Ja kan eventueel wel verstuivers vervangen maar de code per verstuiver laten inlezen kan je niet zelf.
4. Ik weet niet of sloopdelen te vertrouwen zijn in dit geval.
Ik weet nog te vertellen dat de brandstofregelaar die achter op de pomp zit apart te vervangen is en dikwijls problemen geeft.
Je kan de verstuivers min of meer testen door de retourdiesel op te vangen in 4 potjes gedurende een bepaalde tijd en de hoeveelheden met elkaar te vergelijken.
