Ford Mondeo: Mondeo 1.8 td trekt niet op
Bouwjaar: 1997
Ik heb in de wpl. een Ford Mondeo 1.8 td '97 met 3 ton op de teller. Klant klaagt dat de auto niet optrekt. Bij testrit lijkt het alsof de turbo niet werkt en ps bij 3000 touren komt er een klein beetje gang in, gepaard met een flinke zwarte rookwolk. Auto verbruikt ook veel brandstof. Verstuivers zijn nieuw. Als ik de intercooler demonteer lijkt de turbo te werken.
Guido3862
1.395 km
solenoid op de brandstofpomp kapot ? moet als je op contact zet even tikken doet hij dat niet is kapot
mark7253 1.815 km Reageer
Zit ergens een klein slangetje op of bij de turbo. Deze wil wel eens verstoppen. Weet het niet 100% zeker waar deze zich exact bevind, maar laatst bij ons in de werkplaats gehad. Klant kon de auto nadien niet meer terug.
Solenoid is al nieuw, slangetje is in orde en niet verstopt.
andere suggesties?
Guido3862 Topicstarter 1.395 km Reageer
en heb je t stangetje van de wastegate al eens bekeken?
tinuss 270 km Reageer
Kijk eens goed naar het slangetje van je turbo naar de pomp. Deze slang geeft de druk door aan je brandstofpomp zodat ie hem kan verrijken.
Trek deze slang eens los bij de pomp, slang even volgen vanaf de turbo, en kijk eens of daar brandstof uit komt.
Dit mag niet, zo ja is je membraam lek in je pomp.
Alle symptomen gaan hier wel heen..Geen vermogen, veel rook , hoog verbruik.
Postie 14.840 km Reageer
Eventueel het inlaatsysteem incl. intercooler eens afpersen met lucht (gereduceerd natuurlijk voor evt. lekkage. 1 kant afdoppen en aan de andere kant druk er op
Bedankt voor de tips. Heb het in het verleden dit probleem met dat membraam en slangetje gehad maar membraam vervangen. Zit nu geen brandstof meer in. Intercooler inorde net als de slangen.
Heb wel ontdekt dat de EGR klep open bleef staan. Heb dit gangbaar gemaakt wat een duidelijke verbetering opleverde Iets meer trekkracht maar veel minder rook. Maar het is nog steeds niet op het normale nivo. Hoe stel ik trouwens dan membraan af? zit een stelschroef in en heb het nu zo afgesteld dat ie iets rookt bij volgas geven.
kijk maar eens goed naar het vacuum slangetje van pomp naar turbo. lijkt vaak op eerste gezicht niks mis mee todat je goed kijkt. is vaak lek bij turbo (zit een knikje) goed kijken want het is maar een klein lekje. heb dit al 2x meegemaakt. heb dit pas na lang zoeken ontdekt. denk niet ik voel ff of ik vacuum heb op de pomp, want dat heb je wel, alleen veel te weinig. suc6
sytze 19.525 km Reageer
zit de katalysator niet verstopt,of is het stangetje van de wastegate losgeschoten,heb beide al eens meegemaakt.
suc6
rene.k 215 km Reageer
En, wat gevonden?
Sorry voor het niet reageren......
Auto is inmiddels verkocht.
Mondeo is blijkbaar geen race auto.
EGR dus de oorzaak.
