Ford Mondeo: Inhouden
Bouwjaar: 2005
Ik heb een mondeo uit jan 1995 kmstand 120000. Auto heeft nooit problemen gehad. Echter nu gaat na even rijden de auto inhouden zo erg dat het LIJKT of hij afslaat. Vreemde echter is dat dan de toerenteller volop schokkende bewegingen maakt en dan plots uitvalt. wanneer toerenteller dan niets meer doet rijdt auto weer even goed totdat toerenteller weer gaat schokken. Ben er achtergekomen dat hij dit krijgt bij een hoger toerental, zodra ik een lager toerental ga rijden is het probleem weg. Ook viel op dat moment 1 keer de temperatuur meter uit. Wanneer ik op moment dat hij inhoudt even het gas los laat pakt hij weer even op. Nogmaals hij doet dit na ongeveer een 15min rijden. en voorals nog als je boven de 3000toeren komt. Ik kan mij een paar oorzaken bedenken, zoals brandstofpomp, of onsteking, maar ik kan dit niet rijmen met de toerenteller die uitvalt, wat zou dit kunnen zijn ? Jullie reactie's zijn meer dan welkom. Groetjes dick
Dick van Rooij
Ik heb ditzelfde wel eens meegemaakt. Ik neem aan dat verder alles gecontroleerd is, bougies en kabels etc.
Wat het probleem bij mij was, was de computer.
Als die warm begon te worden ging het mis, toerenteller schommelen, inhouden, hevig schokkken niet mee te rijden.
Nieuwe computer en bobine geplaatst, bobine had de computer stuk gemaakt, en het probleem was verdwenen.
Maar eerst moet je de bougies en kabels goed controleren.
Postie 14.840 km Reageer
bdp sensor in orde?
ook een keer een 'stuiterende' toerenteller meegemaakt, bleek dat er een deuk in een slangetje zat. Weet zo snel niet meer hoe het heet waar die slang naar toe liep maar het zit in het midden aan de voorzijde. Slangetje is niet dikker dan een benzineleiding en is zwart van kleur. Schijnt een vaker voorkomend probleem te zijn. Wellicht dat iemand anders je hier nog specifieker over in kan lichten
