Ford mondeo 1.8 td: mondeo 1,8 turbo diesel en trillingen
Bouwjaar: 1999
Ik heb nog niet zo lang een ford mondeo 1.8 td VAN uit 99, met 180000 op de teller.
Maar nu ontdekte ik bij m'n eerste langere rit waar ik tussen de 120 en 150 reed, dat er vervelende trillingen voebaar zijn zowel op het gaspedaal als mijn stoel en een beetje op het stuur.
Heeft iemand dergelijke ervaringen?
Hoort de trilling op het gaspedaal bij deze dieselmotor?(het is me niet helemaal duidelijk bij welke snelheid het begint en eindigd)
is dit een bekend mondeo probleem?
Er zitten voor net nieuwe gebalanceerde banden op (Continental cp), vandaar dat ik daar niet direct aan denk.
mich7683
115 km
Ik heb dit eens gehad met een Xantia, die begon te resoneren bij 140 km per uur. Dit bleek een kapotte motorsteun te zijn.
RoelV 11.890 km Reageer
klopt is kapotte motorsteun heeft mijn vader ook gehad bij zijn ford sierra
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn Mondeo TD uit 2000. Mijn dashbord, stuur, etc. ging trillen boven de 130 km per uur. Mijn garage heeft de banden verwisseld en het probleem was opgelost. Het had te maken met het soort profiel van de banden. De banden die erop zaten waren nog relatief nieuw. Gelukkig viel het nog in de garantieperiode dus het heeft mij niets gekost.
bedankt voor de reacties. ik heb de motersteunen bekeken en die zien er zo ver ik dat kan bepalen goed uit.
Ik ben benieuwd welke banden het waren die voor trillingen zorgden. Ik heb dus net 2 continental ECO CP 88H banden laten monteren voor terwijl er achter nog twee michelins op liggen.
Zou het hier aan liggen?
mich7683 Topicstarter 115 km Reageer
Ik zal morgen eens aan mijn garage vragen. Ze hebben bij mij alle vier de banden vervangen. Welk merk of type banden ik erop had zitten weet ik niet meer. Hopelijk weet de garage het nog. Jouw problemen komen in iedergeval overeen met hetgeen wat ik heb meegemaakt. Alles begon te trillen als ik 130 km of harder ging rijden.
Arend
Vanmiddag heb ik het nog even nagevraagd. Helaas weten ze niet meer welk type banden er onder zaten. Grote kans dat het toch aan je banden ligt.
Hoi Michiel,
Raad je aan michelins te monteren. Mondeo is zeer gevoelig voor het cuppen van de band. Met deze band het minste last.
Gr. van ervaren ford monteur.
wstam 545 km Reageer
Ik laat morgen de balans van de banden nog eens controleren. Als het zo is dat de banden niet goed zijn is dat te zien? ( cuppen van een band betekend toch dat het loopvlak niet goed egaal is?) Kan ik ze dan gewoon terug brengen naar de garage? Ze komen van Euromaster die zeiden dat deze banden goed geschikt waren voor de mondeo diesel.
Beste Michiel
Zou het niet gewoon kunnnen dat je auto weer eens uigelijnd moet worden. Je oude banden waren mogelijk ingesleten op de lichte afwijking in je wielstand. (dit zou te zien moeten zijn geweest aan de oude band)waardoor het nu veel sterker merkbaar wordt met nieuwe banden.
Heb zojuist met mijn carina laten uitlijnen (voor 40Euro) en was wereld van verschil. Ik had ook deze merkwaardige zaagtandafslijting van de banden (cuppen?)
Groeten,
Michiel
