Ford mondeo td (be): rode lamp naast klokje knippert niet
Bouwjaar: 1998
ik zie wel eens mondeo's staan in hetzelfde uitvoering als de mijne waar het rode lampje van knippert naast het klokje als ie vergrendeld is, maar bij mij is dat niet het geval en de dubbele vergrendeling werkt ook niet bij mij is dit een storing of heb ik die opties niet op mijn mondeo 1.8td busines edition uit 1998
hus104
6.200 km
hallo.
zit er PATS op de mondeo?kan je herkennen door een rood vlakje bovenop de sleutel.
zoniet,dan zit die optie er niet op.
anders kan het nog zijn dat het klokje inwendig defect is.
laat ff weten.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
euhh geloof het niet niels ik heb gewoon een sleutel met afstandsbediening een ovale met 3 knoppen
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
das al die nieuwe afstandsbediening.dus 99% zeker met PATS.
dus ik hou het op het lampje in het klokje.of een storing in het PATS systeem.
laat het ff uitlezen.
succes.
niels
ow ok dank je het lampje brand wel als ik de auto start en weer uitzeg dus het lampje lijkt me heel
Dit probleem wordt niet veroorzaak door PATS (auto zou niet starten) maar door alarm module deze stuurt het ledje knipperend aan.
