Hallo allemaal,
Na een berg van problemen met de mondeo zoals op 3 poten lopen en het afbreken van een bougie een kapotte injector en het spontaan uit elkaar vallen van het kontaktslot loopt de motor weer als een zonnetje ???
Schijn bedriegt het beestje heeft plots geen vermogen meer ???
Tevens gaat de motor bij een poging om flink te accelereren pingelen, dat lijkt mij een te late ontsteking.
Het grijze noodblokje bij het schutbord voor een andere brandstof geeft geen verandering.
1: Is de ontsteking uberhaupt nog af te stellen bij de mondeo of
kan dit alleen middels een computer reset ?
2: Dat grijze noodblokje moet dat een bepaalde waarde hebben of is dit slechts een rechtstreekse verbinding ?
Als je de motor onbelast tegen de toerental beveiliging aandrukt en als je tijdens het rijden doortrekt dan klinkt het alsof er een overdrukklep steeds staat af te blazen.
Kan niet echt vinden waar dit spontane verschijnsel vandaan komt maar heb het vermoeden dat de motor zijn uitlaat druk niet kwijt kan en hierdoor de uitlaat aansluiting steeds even van zijn plaats drukt ???
Nu dat hij dit doet is er wel meer gang in de mondeo te krijgen.
Zou het zo kunnen zijn dat het volgens de ford onmogelijke toch is gebeurd, namelijk het verstopt raken van de Kat ???
