Ford Mondeo: Mondeo 1993 2.0 benzine olie lek na vervangen distributierie
Bouwjaar: 1993
Hallo iedereen,
Mijn Mondeo 2.0 benzine is altijd kurkdroog geweest maar na het vervangen van de distributieriem de waterpomp en de temperatuurzender zit ik met water en olielekken het waterlek is zogoed als opgelost maar de olielek is volgens mijn garagist het zweten van de motor, wat ik moeilijk kan geloven. Ik moet er wel bij zeggen dat de de auto tot viermaaltoe terug binnen heb moeten brengen omdat de distributieriem een abnormaal geluid maakte bij het koud starten, dit betekend dus wel dat de motor ook tot vijfmaal toe is opgekrikt en dit ging volgens mijn normen niet met zachte hand. Weet iemand wat er hier aan de hand zouw kunnen zijn?
Mvg, I.M.
P.S. Als de temperatuurzender lekt is het dan water wat ik veronderstel of is het olie
Fransvegt
440 km
KLAPPEREN= LOSSE RIEM WARM ZET KOP WAT UIT EN TREKT RIEM WAT STRAKKER,
als jouw temp. zender lekt dan moet het koelvloeistof zijn
aan welke zijde van de motor zitde olie lekkage?
