Ford Mondeo: mondeo zonder pufffff...18.zetec
Bouwjaar: 1997
hallo allemaal...mensen ik had weer een vraagje.. over de lucht massa meter als die defect is is dat dan uit te lezen(bij de dealer) of zelf te controleren want de auto trekt lang niet zo hard meer bij het inhalen op de snelweg dan voorheen... af en toe schiet hij weer ff weg maar dat gebeurd nog maar zelden...het lijkt wel of hij niet vol vermogen geeft ik dacht l.m.m kapot kan iemand mij hierover advies geven..alvast bedankt groetjes fred.c
Fred.
4.285 km
Is de uitlaat of katalysator niet verstopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
nee een benzine motor!! het is echt iets met de aansturing in de computer denk ik iets met de brandstof aansturing of de voorwaarden daarvan b.v l.m.m...ieder geval bedankt voor de reactie gr. fred.c
Fred. Topicstarter 4.285 km Reageer
Bij ford benzine motoren wil ook nog wel eens de katalysator dicht gaan zitten
Willem
willem hoe weet ik dit zeker dan zonder gelijk een dure geregelde kat aan te schaffen????
kijk of je de buurt wakker kan krijgen door te testen of het vermogen terug is met gedemonteerd kat.
he ruud dat is een mooie oplossing.....gooi hem bij spruitstuk wel los en probeer het effe hahahahah groetjes fred...
Hallo Fred, hoe is het afgelopen?
groeten wouter
nou ik heb het geprobeerd maar het gaf geen oplossing de kat. los we zijn er nog steeds mee bezig het is ook niet zo heel lastig want als je gewoon normaal (rustig) rijd merk je er niets van...alleen als je echt ff vermogen nodig hebt is hij een beetje lui....we blijven er mee bezig en komt vast wel weer goed..gr.Fred p.s als we het vinden laat ik het direct weten....de groeten..
hoi jongens ik heb de oplossing gevonden bij toeval...je raad het nooit maar het was de stekken van de lamda sonda die erg geoxideerd was..bij controlle kwam ik die tegen en ik heb hem schoongemaakt en toen later die dag gereden met de auto en wat denk je !!!??? weer als vanouds weer lekker actief op het gas dus probleem weg..erg logies is het niet maar ja het werkt!!meschien kreeg de board computer verkeerde info over de verbrande uitlaatgassen en daardoor dus ook de verkeerde brandstof/luchtmengsel weer werden gevormt voor de inlaatspruitstuk zoiets denk ik dan maar maar ik ben blij in ieder geval weer een storinkje weg...gr.Fred.c
