Ford Mondeo: Problemen met schakelen na vervanging van koppeling
Bouwjaar: 2001
Daar het vliegwiel stuk was ,werd de complete koppeling vervangen; dus vliegwiel, koppelingsschijf met drukgroep
en hydraulische pomp. Na de reparatie is schakelen moeilijk
vooral in de eerste versnelling; tot halfweg kan je in rechte lijn naar boven en dan moet je even nr rechts bewegen vooraleer hij pakt.Bij de andere versnellingen gaat het ook niet zo vlot als voor de reparatie en hij maakt geluid bij het schakelen.Er is olie met teflon bijgegoten maar dat heeft niet geholpen. Heeft iemand al ervaring met dit probleem?
cedomir
Komt de koppeling wel goed vrij?
tinus11482
980 km
Dat van de eerste versnelling lijkt mij een probleem in de afstelling van de kabels en/of schakelstangen. Zijn deze los geweest bij demontage van bak en mischien niet goed bevestigd?
René
garageburgwal
16.555 km
waarschijnlijk is je koppeling niet goed ontlucht,dit gebeurt wel vaker,ik laat er meestal wel een liter remvloeistof doorheen lopen,en tijdens het ontluchten(met apparaat)de koppeling af en toe intrappen
remko9440
80 km
