Ford Escort: moter niet starten na caroserie werken lassen en slijpen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16kl
halo ik heb zo een probleem alee 2
ik had carosserie problemen en heb deze verholpen maar nadat ik alles trg in elkaar stak en de auto woa starten deed die het niet meer tis nogtans een betrouwbare wagen qua motor
ik denk dat hij geen benzinne steekt hoe kan ik controleren
heb al alle relais gecheckt nix aan
hoe kan ik dat checken en wrm mss probleem veroorzaakt
2DE probleem
bij ford zit er zoon veiligheidschakelaar als je overkop gaat dat de benzinnepomp niet meer gaat dacht dat deze kapot was en wou deze herstarten blijkt dat da der niet meer inzit het zit namelijk linksonder aan chauffeurs kant dacht deze mss eens te resetten maar hoe kan ik da nu resetten tis allemaal
1kabel geworden
mvg groeten
laat die reackties ma kom want wil wat oplossingen
escortje 18TD
295 km
niko had je de accupool los met lassen anders is waarschijnlijk je regel apparaat voor de motor overleden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
