Ford Escort: Airco werkt niet als het buiten koud is
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo.
De airco in mijn Ford Escort werkt niet als het buiten koud is. Voor het ontwasemen van de auto ruiten is dit toch wel lastig.
Is dit normaal en draait de airco pomp niet mee als de buitentemperatuur bv. onder de 8 graden is of is er iets mis met de airco zelf en is dat toevallig nu opgetreden nu het wat kouder wordt? Eerder heb ik geen problemen met de airco ondervonden.
Groeten, Ron.
Rontronix
480 km
Dat is normaal! mits er niets aan het systeem is, m.a.w de druk in het systeem wordt mede bepaald door de temperatuur. De airco instalatie is beveiligd door een hoge/lagedruk pressostaat ter bescherming van de compressor en andere zaken.
Bij een temperatuur van 0°C behoort een druk van 1.9 bar, bij 5°C een druk van 2.4 bar, bepaalde systemen werken dus niet als de temperatuur lager dan 4°C komt te liggen.
Dit is ook weer afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel er in het systeem aanwezig is, als jouw systeem niet juist is afgevuld verandert natuurlijk ook de druk met de daarbij behorende temperatuur? waardoor het mogelijk is dat jouw systeem niet werkt bij een temp lager dan 8 °C.
Dat je zegt dat je nooit eerder problemen hebt gehad hebt met de airco? wil niet zeggen dat er nooit iets aan kan defect gaan? of dat er geen service onderhoud aan nodig is.
Je zult zelf wel weten wanneer het systeem voor het laatst gekontroleerd is geweest en of er wel ééns de filter/droger van vervangen is.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hallo.
Bedankt voor je antwoord. Dat maakt een en ander wel duidelijk.
Ik heb de auto nu ongeveer een half jaar, tweedehands gekocht (met werkende airco).
Al die tijd heeft 'ie het goed gedaan, juist nu het kouder werd ineens niet meer.
Ik wilde zowiezo de airco eens na laten kijken, dat hoort er gewoon bij.
Dan zal ik dit meteen even aankaarten.
Groeten, Ron.
Rontronix Topicstarter 480 km Reageer
Ik kan me voorstellen dat hierover (niet werkzaam beneden een bepaalde temperatuur) iets vermeld staat in het instructieboekje van de auto.
Of is dat boekje er niet meer bij?
Hallo.
Het boekje had ik er natuurlijk niet bij. Dit weekend heb ik toch een exemplaar op de kop kunnen tikken en jawel: het staat er in:
"De airconditioning werkt alleen bij draaiende motor en wanneer de buitentemperatuur hoger is dan +4C. ..."
Groeten, Ron.
Je kan het niet vaak genoeg zeggen: vraag naar het boekje als je een gebruikte auto koopt!
De vorige eigenaar heeft het vaak in huis liggen en weet niet meer waar, of het zal hem/haar een worst wezen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
En dan al die volksstammen nog die het boekje WEL in de auto hebben, maar het nooit lezen........
