Hallo Allemaal,
Heb vorige maand een S-max gekocht met een defecte motor, er zou een drijfstang defect zijn. Dacht de motor even te vervangen maar heb waarscijnlijk wat meer problemen geerft!! Na het vervangen van de motor (vervangen door revisiemotor) heb ik het volgende probleem:
Bij volgas niet meer dan 2000rpm.
Starten gaat wat moeilijker dan normaal.
Loopt stationair redelijk te schommelen (alsof hij op drie poten loopt)
Krijg voor het starten al een motor storingsmelding!!
Zou de auto in een soort van noodloop zitten, moeten alle foutmeldingen eerst gereset worden na het wisselen van de motor.
Weet iemand of er ook een obd aansluiting in een S-max zit, en waar? Dan kan ik de foutmeldingen ook weergeven op de forum.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
Obd stekker zit achter een luikje in het linker opbergvakje bij de bestuurderszijde.
