Ford S-Max : soms moeilijk starten en traag reageren, foutcode P2008
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo allemaal,
Heb weer een probleempje, soms start mijn S-max wat lastiger (wat langer doorstarten dan normaal). Af en toe houdt hij ook in tijdens het rijden. Even de Autel maxiscan eraan, en inderdaad soms een foutcode P2008 (FOUTCODE REGELKLEP VOOR LUCHTREGELING CILINDER 1???)
Kan iemand me vertellen wat de oorzaak is van deze storing?
Alvast bedankt voor de reactie!
hendrik4303
115 km
al 23 jaar lid
Dit is wel een heel erg slechte/foute vertaling.
Zie: http://dtcsearch.com/P2008/
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Dit is wel een heel erg slechte/foute vertaling.
Zie: http://dtcsearch.com/P2008/[/quote]
Hallo Old Ford,
Bedoel je de mijne of diegene die jij nu aanbied? Kun jij op basis van beide beschrijvingen een diagnose stellen?
Alvast beankt.
hendrik4303 Topicstarter 115 km Reageer
http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
kan de boosdoener zijn die klep die je ziet zitten
(lekt vacuum)
als je de hele topic ff doorneemt dan weet je ook meer van deze klep
tevens de bovenstaande link van oldford staat er ook uitleg over de klep
vertaling klopt verder aardig
moet bank 1 zijn in plaats van cilinder 1
[quote=trucker0werner]http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
(lekt vacuum)
moet bank 1 zijn in plaats van cilinder 1[/quote]
Hallo TruckerOwerner,
Bedankt voor de toelichting, welke van de beide kleppen is dan voor "Bank 1", ik neem aan diegene die het dichts tegen de distributiezijde gemonteerd zit? Ga er dit weekend naar kijken en laat jullie weten wat er uit gekomen is.
Mvg,
Henny Roemaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
