Ford FOCUS: Motor hoog in toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Beste techneuten,
Ik heb dit onderwerp al voorbij zien komen op het forum, maar ik kom er nog niet uit.
Ik heb een Ford Focus 1.6 uit 2003 met een toerenprobleem.
Bij het starten (koud) loopt de motor naar zo'n beetje 2000 toeren. Na ongeveer 1 minuut gaat deze naar 1000 toeren. Dit gaat vrij stotterend. Als ik dan ook maar een heeeeeel klein beetje gas geef, loopt hij weer naar 2000 toeren en blijft daar zo 5 seconden hangen en vervolgens weer naar 1000 toeren te gaan.
Ik heb reeds het gasklephuis gereinigd. En de gaskleppositiesensor gereinigd.
Ook de nullastregelklep (of stappenmotor) los gehad en bekeken. Ziet er schoon uit!
Om nou niet direct allemaal onderzoekskosten te krijgen bij de garage dacht ik, ik vraag de meningen hier eens.
Ikzelf heb het idee dat het de stappenmotor is, gebaseerd op wat ik lees en zie op youtube.
Ik ben wel handig, maar geen techneut ...
Graag hoor ik de meningen van een ieder :-)
Alvast dank!
Multisession
al 10 jaar lid
Slangen carterontluchting nakijken met remmenreiniger vaak zijn deze gescheurd.
Heb deze zelf vervangen en het probleem was over.
Motor loopt weer netjes stationair.
rojo 10 km Reageer
Je zou als het elektronisch is de stekker van het gasklep kunnen halen als dan het probleem is zit het in de computer dan moet je hem uit laten lezen .was bij mijn polo wel het geval
