Ford FOCUS: inhouden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: EDDC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
Probleem met een Focus, auto houdt soms in bij constante snelheid (1 sec - 5 sec) en pakt vervolgens weer op.
Uitlezen geeft volgende foutcodes:
P1120 TP sensorcircuit buiten bereik, Laag:RATCH te laag
P0122 Lage input TP sensorcircuit
P1000 Gereedheidstest boorddiagnosesystemen niet voltooid
P1125 TP-sensor signaal lawaaierig
P1709 PNP buiten de grenswaarde van de zelftest
P1124 TP sensor buiten de grenswaarde van de zelftest
Is dit te verhelpen met reinigen gasklephuis of ligt dit aan de sensor zelf?
vdz4x4
215 km
al 11 jaar lid
Ik zou zeggen: probeer het :-) . Of de sensor doormeten op goede werking.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Heeft u ook de waardes die ik aan de sensor moet meten?
vdz4x4 Topicstarter 215 km Reageer
Denk niet dat je het op gaat lossen met alleen het reinigen, zit met een soortgelijk probleem (wel een ander type Focus en motor) maar bij mij heeft het reinigen niet geholpen.
