Ford FOCUS: Swirlkleppen HWDA-motor?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: HWDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Weet iemand of een Ford Focus 1.6 benzine met HWDA motor een inlaat heeft met swirlkleppen / wervelkleppen?
Zo ja, zijn er problemen bekend door, of met deze kleppen en het sputteren op constante snelheid / toerental?
Vooral rond de 60 en 80 km per uur (ca. 2200 - 2600 toeren) Ook op cruise control
Accelereren niet helemaal lineair, stationair draaien en starten gaan perfect.
Focus 1.6 16v
205 km
al 10 jaar lid
Nee, deze heeft geen wervelkleppen.
Ontstekingsproblemen komen nog wel eens voor.
Door doorgeroeste vriespluggen in de kop komt er water tussen bougies de te staan.
Trek er eens een bougiedop los en kijk eens of deze nat is.
Bedankt voor je antwoord! Wel vreemd dat de 1800 en 2-liter het wel hebben....
Overige punten die je aangeeft heb ik allemaal recent vervangen, bobine, bougiekabels, bougies helaas mocht dit niet baten, zowel voor deze reparatie als daarna loopt hij vrijwel hetzelfde.
Hij heeft inderdaad ooit wel de bekende lekkage gehad waarbij water op de kop en bougieschachten is gekomen, want daar zat nog wel wat roest op. De vriesdoppen zijn voor zover ik het kan zien niet doorgerot, maar het nadeel is natuurlijk dat dit ook vrij snel verdampt...
Focus 1.6 16v Topicstarter 205 km Reageer
