Ford Scorpio: motor in noodloop
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 12v
Ik ben met een scorpio bezig ,deze draait in noodloop
*ontstekingstijtstip blijft op 10 graden staan
*co pecentage staat enorm hoog (9-10%)
*brandstofpomp blijft op contact door lopen (motor uit)
*maar foutcodes kunnen niet uitgelezen worden dit met 2 testers geprobeerd (star tester en fds tester)
Wie kan mij verder helpen
febr86
al 18 jaar lid
klinkt mischien vreemd maar probeer eens ids ik heb zelf ook eens een probleem gehad om in een scorpio pcm te komen maar maar tegen beter weten in heb ik toch maar ids gebruikt en dat ging wel. gr dick
dick@home 1.440 km Reageer
Er is geen relais vastgebrand? Benzinepomprelais zou toch moeten ingrijpen.
Bedradingsprobleem? Straks is de ECU stuk.
marcel7031 9.755 km Reageer
dick en marcel bedankt voor het meedenken
ik heb een gebruikte pcm kunnen bemachtigen
motor loopt hier goed op en code uilezen is ook weer mogelijk
febr86 Topicstarter 55 km Reageer
mooi bedankt voor de terugkoppeling dick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
