Ford Mondeo: motor mondeo 2007 mk3 loopt als een diesel van 20 jaar oud
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci 115 pk
vorige week ging de wagen in noodloop (knipperen van het gloeispiraal ) dus motor stil gelegd
bij terug starten terug ok enkel loopt de motor als een oude tank wanneer je het gaspedaal zelf nog maar licht raak tijdens het rijden maak de moter een ratelend geluid het vermogen lijkt mij nagenoeg hetzelfde gebleven ook roet hij nog meer dan ervoor
heeft er iemand een idee wat hier het probleem kan zijn
pierre22
65 km
Even laten uitlezen, denk dat er een fout in zit betreft tijdstip van inspuiting. Of een verstuiver defect
Postie 14.840 km Reageer
ondertussen wagen laten uitlezen maar geen foutcodes aanwezig ook egr klep en aanverwanten schoongemaakt en turbo slangen nagekeken en gloeibougies gecontroleerd geen problemen gevonden buiten roetaanslag in egr vanwegen het roeten
probleem van ratelen(nagelen) blijft bestaan
mogelijke oplossingen blijven welkom
mvg pierre
pierre22 Topicstarter 65 km Reageer
Moet haast wel een verstuiver zijn.
Dit moet uit te lezen zijn.
Laat de verstuivers eens opnieuw kalibreren.
dit weekend dieselspoeling toegevoegd
1 potje 500ml poly moly dieselspoeling op +-35 liter diesel toegevoegd bij warme motor(normaal volgens verpakking 500ml op 75 liter of bij problemen rechtstreeks laten aanzuigen ) daarna klilometers gemaakt om produkt zijn werk te laten doen
na een 10tal km werd het nagelen al minder maar roet de wagen verschrikkelijk bij het optrekken maar na meer km bij verschillende toerentallen is het nagelen en roeten al fel verminderd . ga nu de tank nagenoeg leeg rijden en hoop dat het probleem hiermee opgelost is
alvast dank voor het meedenken
mvg
pierre
doen als je dat zou willen.
Wordt je motor ook gereinigt van de EGR troep!
En zeker ook de verstuivers laten testen.
Als de motor zo slecht loopt en zo sterk rookt denk ik niet dat het op te lossen is met een flesje.
Hier is wat aan de hand.
Ik zou er niet te lang mee doorrijden,want een lekkende verstuiver doet maar zo een gat in je zuiger branden.
En die verstuivers van ford zijn echte zorgenkindjes,ik heb er werkelijk nog geen een gezien die er geen problemen mee gehad heeft.
