Ford Ka: Motor oopt slecht na klep vervangen, olie op bougie. loopt op 3
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Volgends de dealer moest ik een klep opnieuw inslijpen omdat de compressie verhouding niet klopte. Nadat ik de kop eraf had gehaald zag ik dat er een gat in de klep. Deze heb ik vervangen en samen met alle andere kleppen opnieuw in geslepen en heb direct nieuwe klepzittingen geplaatst.
Nadat de auto weer helemaal in elkaar zat liep de auto voor mijn gevoel op 3 1/2 cilinder. Soms wel vermogen van 4 cilinders maar bij hoog toeren en bij belasting loopt de auto op 3 cilinders.
De bougie van de clinder waarvan ik de uitlaatklep heb vervangen is blijft nat. Het lijkt wel of er olie op de bougie zit. Brandstof ruik ik niet.
Ik heb al een cilinder lek test gedaan. Er komt voldoende druk in de kamer waardoor de auto word weggedrukt (door 8 bar, zelfde als de andere cilinders).
De kopbouten heb ik aangedraaid zoals voorgeschreven. 30nm en 2x 90 graden. Koppakking is vervangen.
Bougiekabel heb ik al vervangen, bougie vonkt goed.
Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen? Ik ben radeloos.
richardvanderhorst
*Is er wel een vonk op die cilinder? bougie of bougiekabel gecontroleerd? of bobine defect, komt ook wel eens voor. cil 1 en 4 vonken tegelijk, cil 2 en 3 ook, je zou kabel eens om kunnen zetten om te kijken of dezelfde cilinder niet blijft werken.*
edit:
iets te snel gelezen , je meldt dat je bougie en kabel al vervangen hebt.............
Olie zou duiden op een lekkage, je lektest (hoeveel % lekt er weg eigenlijk?) meld hierin geen probleem met de zuiger, wellicht een kleprubber of geleider die de olie veroorzaakt?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Kleprubber zijn vervangen. Zou het misschien kunnen dat de nieuwe koppakking ergens lekt? Zou ik dit kunnen controleren zonder weer een nieuwe koppakking te hoeven monteren?
Het gekke vind ik, met koude motor en rustig optrekken loopt de auto goed. Geef ik iets teveel gas dan stort de motor in, en loopt hij denk ik op 3 cilinders.
Motor zakt ook eerst in bij gas geven vanuit stationair.
richardvanderhorst Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
