Ford Ka: Probleempje verwarming Ford Ka,printplaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb hier vandaag een Ford Ka binnen gehad waarmee ik een raadsel heb.
De klant heeft een klacht van de verwarming, die blaast altijd warme lucht.
Dit probleem doet zich voor sedert een kortsluiting aan de printplaat die achter de bedieningsknoppen zitten in het dashboard.
Ik heb vandaag de printplaat gewisseld door een tweedehands exemplaar.
De wagen is van 2007, de tweedehands printplaat is van een ka van 1999.
na montage werkt de verwarming nog niet zoals het hoort,enkel constante warme lucht.
Ik heb dan ook nog de kachelkraan verwisseld door een nieuwe,nog steeds warme lucht.
Stekker die aan de kachelkraan zit heb ik stroom gemeten,daar heb ik 12 volt en minder als ik aan de draaiknop met potentiemeter draai in de wagen,dus alles lijkt normaal.
verschillende kachelkranen gebruikt,geen oplossing.
Wat kan het probleem zijn? is het mogelijk dat de printplaat de verkeerde is?
Ik heb een vermoeden dat de kachelkraan wel 12 volt stroom krijgt maar geen amperage genoeg heeft om te werken.
de originele kachelkraan werkt wel zeer goed rechstreeks op de batterij...
Dank u,
Christophe
Ford Service
250 km
Ik heb diagnose stappenplan toegevoegd, wellicht haal je hier de storing mee naar boven.
http://img690.imageshack.us/i/kaaltijdwa...
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hoi Christophe en markus.
mischien klinkt het stom van wat ik vraag.
de kachel kraan zit toch op de inlaat warm naar je kachel toch?
wat gebeurd er als je de leiding in en uit omwisselt? werkt hij dan wel?
ik vraag dit omdat ik dit ook heb gehad met een escort
en ik wisselde de in naar uit, en de uit naar in en bij mij was probleem over(althans de auto was van een klant
werkte weer zoals het hoorde.
Hallo Thom,
De in en uit wisselen heeft geen resultaat,blijft hetzelfde omdat je doorstroming hebt en een retour kanaal,
als de klep afdicht doet hij dit bij 1 kanaal, dan is er geen warmwaterdoorstroming en heb je koude lucht.
Als de klep opengaat aan 1 kanaal is er warme lucht.
probleem is net opgelost,mijn klant is heel tevreden.
Probleem was de doorgebrande printplaat aan de bedieningsknop van de Ka,deze verwisseld met een tweedehands van een Ka van 1999,
nu blijkt dat er vanaf 2003 een andere soort printplaten in de Ka zit...
vandaar dat het niet werkte.Nu werkt het met een printplaat van een ka van 2007,de ka die ik binnen had van de klant is van 2006.
Nieuw kost deze printplaat 260 euro BTW inclusief,om slecht van te worden...
heb tweedehands printplaat en tweedehands kachelkraan gemonteerd,dus heel voordelig.
Ik vond het wel heel vreemd met de printplaat van ka 1999 had ik wel stroom aan de stekker van de kachelklep en toch werkte de kraan niet,ook een nieuwe kraan niet,waarschijnlijk geen amperage...
Eindelijk in orde,alleen jammer dat ik mijn werkuren van al het opzoekwerk en uren om tweedehands printplaat te zoeken niet mag aanrekenen aan de klant...
Groeten,
Christophe
Ford Service Topicstarter 250 km Reageer
hoi Christophe
toch een beetje vaag dat zn printplaat door brand en zeker gezien de leeftijd van de auto.
hoe meer electronica hoe meer stuk kan gaan en alles werk als soort lus de ene storing levert allerlei andere probleempjes.
wat de zoek tijd verlengd.
toch goed nieuws voor je klant dat het weer 100% is
tja je werk uren. je hebt er alles aan gedaan en gemaakt je kunt ook denken beter je werk uren niet door berekenen en je klant komt terug,dan een klant die meer betaald en nooit meer terug komt.
stukje service.
top dat het gemaakt is,geen slapeloze nachten meer.......lol
groetjes thom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
