Ford Ka: Motor slaat weer af na start.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hoi, Heb een vraagje over mijn milka..
Gisteren sloeg de motor van de Ka direct af na het starten.
Stationair liep hij nog wel maar bij gas geven viel de motor direct stil.
Nu heb ik de stekker van de regelaar (tussen lucht filter en motor) los genomen en werkt de motor wel normaal..
Zelfs 120 op de snelweg is geen probleem.
Ik begrijp dat die regelaar waarschijnlijk de stappen motor is die na zo,n 100.000 KM (mijn zit op 98.000) vervuild dan wel kapot is.
Zit ik daar goed mee en kan ik nog wat doen aan schoonmaken of wordt het zo wie zo vervangen...
Edit
Het is dus geen klep
ik denk dat dit de luchtinlaad snelheid meet..
[img]http://i300.photobucket.com/albums/nn36/...[/img]
Weet iemand of dit dan kapot zal zijn..
Benno
plantjes
340 km
het is niet de stappenmotor wat je bedoelt is de map sensor
deze meet de hoeveelheid lucht die de motor binnenkrijgt
schoonmaken helpt niet
Cossy-Jeff 40 km Reageer
Je kan schoonmaken proberen maar gaat meestal niet lukken.
Gewoon een andere plaatsen.
Trouwens het is een MAF sensor (Mass air flow)
Postie 14.840 km Reageer
oeps foutje
[quote=Postie]Je kan schoonmaken proberen maar gaat meestal niet lukken.
Trouwens het is een MAF sensor (Mass air flow)[/quote]
MAf of MAP...
De garage noemde met ook al een MAP sensor en wist me te vertellen dat die ruim 150 euries was..
Niet opvooraad trouwens. Gelukkig had de sloop er nog wel een en die werkt weer als een zonnetje in mijn milka...
Bedankt voor de input..
Benno
plantjes Topicstarter 340 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
