Na de gloeibougie's al te hebben vervangen blijft het probleem: Motor start koud slecht (3 keer gloeien scheelt wel.) Als je b.v. moet stoppen voor een stoplicht o.i.d. bokt en stottert de motor. Vermogen is soms ook ver te zoeken. Ik heb soms het gevoel of zit er niet eens een turbo op. Het is vaak een probleem om hem boven de 100 kmpu te krijgen. Heb de distributieriem "officieel" op tijd gezet, met pennen enzo, en het brandstoffilter vervangen. Brandstoftank trekt ook geen vacuum. Maarrr... wat is het dan?
