Ford Escort: Motor start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: zetec 1.6 16V
Mijn Ford Escort Clipper van 1997 heeft enkele maanden stil gestaan: dan accu leeg.
Start kabels erop en gelijk lopen: een kwartier laten draaien en afgezet: weer proberen te starten zonder start kabels ging niet accu leeg en stuk gaf maar 11 volt aan.
Start kabels er weer op maar niet meer aan de gang te krijgen.
Na veel zoeken en kijken dat kabels allemaal vast zaten en zekeringen nagekeken waren allemaal goed.
Andere accu in gezet die wel goed is: motor gaat goed rond maar start niet.
Nu zag ik dat het lampje op het dashboard onder de klok volgens de vraagbaak controlelampje van de alarm installatie niet aan gaat: normaal gaat dat branden volgens mij en als de motor loopt dan gaat het na een paar seconden uit.
Bij mijn auto zit er een lampje van de alarminstallatie onder de radio dat gaat knipperen als de auto is afgesloten.
Ik heb de alarminstallatie uitgezet en het lampje onder de radio is nu ook uit
Wie O Wie kan mij helpen.
Als er iemand een oplossing heeft vermeld dan ook waar het precies zit want namen alleen zeggen mij niets
Alvast BEDANKT
F.Escort
60 km
al 17 jaar lid
startonderbreker,,, hier vliegt ie nog wel eens op als de stroom er af is geweest of te laag is geweest,,,,
Had ik ook al aan gedacht:
Maar wat kan ik er aan doen.
Wie heeft daar een oplossing voor om de startonderbreker weer te laten werken zoals het moet.
Maar bedankt Gerjan
F.Escort Topicstarter 60 km Reageer
[quote=F.Escort]Had ik ook al aan gedacht:
Wie kan mij hier alstublieft mee helpen
Maar bedankt Gerjan[/quote]
