Ford Escort: wil maar niet starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hoi Allemaal Ik Ben Echt Radeloos Me Escort Die Viel Onder Het Rijden Uit En Ik Krijg Hem Niet Meer Gestart .
Na Wat Gezoek Ben Ik Er Achter Gekomen Dat De Onsteking Het Niet Doet De Kabels Naar De Bobine Gecontroolrt En Die Zijn Goed. De Nokkenaspositie Sensor Door Gemeten Ook Goed De Krukaspositiesensor Door Gemeten Ook Goed Alle Bijbehorenden Kaels Ook Goed Bijbehorende Relais Op De Zekeering Kast Is Ook Goed Ben Echt Einde Raad Is Er Iemand Die Me Zou Kunnen Helpen
laz_neco
65 km
al 17 jaar lid
Heb je een motorlampje? Zo ja, gaat dit aan als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
Nee Alleen Olie En Accu En Airbeg Lampje Brandt
laz_neco Topicstarter 65 km Reageer
Als je een motorlampje hebt en dat brandt nu niet bij contact aan, dan krijgt de ecu geen stroom.
Kontroleer alle zekeringen eens.
Staat me iets bij dat deze een "crash" schakelaar hebben. Weet alleen even niet waar deze zit. Al eens iets opgevangen van in de kofferbak.........???
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Crash schakelaar zat bij de Sierra inderdaad in de kofferbak onder het reservewiel, maar onderbrak alleen de benzine pomp.
Andere plaats voor de crash schakelaar is achter de bekleding in de bestuurdersruimte tegen de A-stijl.
Ecu ? is dat de computer rechts onder bij de pasegiers kant , dan zou ik dus een spaning moeten meten van 12 v . Er gaan 3 kabels me bobine in middelste is de fase komt van zekering kast de andere 2 komen van het kastje rechts onder bij de pasegiers kant daar zou ook spaning op moeten staan zodra je hem start maar ik krijg nog geen volt van bijden , dus of iets houd hem nog tegen of dat ding is naar de moon.
Er staat inderdaad iets van het schakelaar op me zonnescherm dat die de brandstof toevoer afsluit er zou ergens bij de bestuurdes kant links onder een knopje moeten zijn ( nooit tegen gekomen ? ) morgen even naar kijken maar ik heb ook direckt spaning op me benziene pomp gezet hij draaide en kreeg genoeg benziene in de motor maar starten ho maar of hij moet dat kast nog tegen houden ?
heb de crash schakelaar gevonden die was ingedrukt als nog even onkopelt en door verbonden maar nog niks . nog niks kunnen vinden wordt er hellemaal gek van
Is je distributieriem nog heel?? Is deze niet gesprongen??
Postie 14.840 km Reageer
