Goedendag,
afgelopen dagen mijzelf blindgestaard op een probleem van een klant.
Als je de auto start slaat hij direct aan, maar dan lijkt het of hij op 3 cilinders loopt dit duurt een paar seconden en gaat hij weer op 4 cilinders lopen.
Dit doet hij bijna bij elke startbeurt.
Ook als hij warm is en hij dan prima loopt slaat de koelvin van de radiateur aan en dan gaat hij weer zoals het lijkt op 3 cilinders lopen als de koelvin weer uitgaat gaat hij weer netjes op 4 lopen.......geen foutmelding.
Die was er wel op de snelweg en is de ANWB gebeld.....deze heeft de auto uitgelezen en kwam tot conclusie dat de bobine niet goed was.
Wij hebben vervangen:
Bobine,
Bougiekabels,
Bougies,
Nokkenassensor.
Dit heeft totaal niets opgeleverd en alle problemen zijn er nog steeds zoals hierboven beschreven.
Is er misschien hier op dit forum die deze problemen herkent of dit zelf aan de hand heeft gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Daar zijn meer oorzaken voor als de ontsteking. Het kan ook een mengsel probleem zijn.
De oorzaken daarvoor zijn talloos (defete sensor, verkeerde brandstofdruk, defecte injector, valse lucht).
In heel uitzonderlijke gevallen is de krukaspositiesensor verantwoordelijk. Deze stuurt dan een raar signaal (storing/ruis) waardoor de motorcomputer denkt dat er een misfire is.
