Ford Escort: motor temperatuur xr3i
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
hallo, kan iemand mij vertellen of het normaal is als de temperatuurmeter van mijn escort niet in het midden komt als ik de kachel aan zet.
blokcabrio
al 17 jaar lid
ja als je de kachel aanzet steek je een tweede koelradiator aan die zijn warmte afgeeft aan het interieur daardoor zal uw temp meter steeds lager aanduiden
Als de interieur kachel veel warmte onttrekt aan het systeem zou de thermostaat dicht moeten gaan.
Komt de motor snel op temperatuur of duurt dat ook heel lang?
Lijkt erop dat de thermostaat open blijft staan.
oldford 117.985 km Reageer
Bij deze types zit in het thermostaathuis een kunstof onluchtingsballetje, als deze weg is blijft er water langs de thermostaat lopen en komt hij minder snel op temperatuur.
Uiteraard heb je bijna hetzelfde effect als de thermostaat open blijft staan, alleen duurt het dan nog langer.
[url=http://img62.imageshack.us/i/thermostaat...][img]http://img62.imageshack.us/img62/1026/th...[/img][/url]
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hoi Dokter,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn escort 1.6i, en was dus blij verheugt met deze oplossing, echter kan ik dus niet aan zo`n bolletje komen, zelfs niet bij de ford garage, ze kunnen het niet eens vinden in hun systeem. Zou jij me kunnen vertellen hoe en waar ik aan zo`n bolletje kan komen? dan kan eindelijk die enorme kartonnen plaat voor m`n radiator weg. Alvast bedankt.
Ducable.
Ja, dan moet je een compleet thermostaathuis kopen. Dit balletje is nooit los leverbaar geweest.
Suc6
