Ford Escort: soms slaat motor niet aan.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6l 16v
ik heb af en toe dat wanneer ik met en koude motor start dat hij niet aanslaat.
-motor draait goed rond
-brandstof pomp slaat aan
-bobine vonkt gewoon
-als motor eenmaal loopt dan loopt hij als en zonnetje.
heb vliegwiel sensor vervangen, de nokas sensor vervangen, boegie kabels vervangen, boegies getest en waren goed.
als ik en andere auto op me accu zet dan draait de start motor sneller waardoor hij uiteindelijk wel aanslaat en dan loopt de motor even slecht tot hij zich afsteld en loopt hij weer als en zonnetje.
dit probleem gebeurt niet elke dag maar soms paar keer per maand.
wie o wie weet raad?
nadav
nadav
al 17 jaar lid
zit er wel de goede olie in ik heb begrepen dat als de olie tedik is de kleppen blijven hangen en de motor darom niet aanslaat.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Heb weleens gehad dat dit uit de zekeringkast kwam.
Dan meette je op de injectoren maar 9 Volt
Cornee 4.400 km Reageer
