Ford Escort: loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heb ford escort heb van alles v.v rotor verdelerkap k-ijntronic en alles op advies van anwb en nu heb ik wel aan praat gekregen maar loopt op 3cilinders en 3erde bougie is schoon mijn vraag is kan in een keer dat de kleppen zijn verbrand?kan iemande mij de juiste advies geven welke richting ik nu moet gaan zoeken
willemsezone010
1.495 km
al 17 jaar lid
Is de bougiekabel van de 3e cilinder wel goed. Wissel de kabel anders even om met een andere cilinder en kijk of het probleem verplaatst. Dit kan je ook nog even met twee bougies proberen.
Ook kan je nog even kijken of de kabel van de 3e cilinder wel vonk trekt. Als dit allemaal goed is en het probleem blijft kom je vervolgens op benzinetoevoer.
Krijg je wel benzine in de cilinder 3? Loopt hij op toeren ook op 3 poten? Is het een uitvoering met carburateur of inspuiting?
Als ook dat allemaal goed is kom je op compressie.
Voor de kleppen kan je even compressie meten of een lekverliestest (laten) doen. Denk dat jij hydr. klepbediening hebt. Wel de juiste motorolie (dikte) gebruikt?
vr.gr. Theo
Injector of bedrading injector of ecu defect.
Zonder te meten helaas niet zonder meer vast te stellen.
uit andere topic in deze geplaatst, 2x posten heeft geen zin.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
klant had zelf achteraf de bedrading anders aangesloten,stelletje schademonteurs hadden van alles geprobeerd
willemsezone010 Topicstarter 1.495 km Reageer
of een verbrande klep
fery 15 km Reageer
