Hallo mensen,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik krijg een klus aangeboden om te kijken naar ford focus het vorige bedrijf had de distributie niet op tijd gezet en waren een paar kleppen krom, deze hebben hun ook vervangen en boel weer op tijd gezet.
Daarna is de motor olie gaan zuipen. 3 liter op ongeveer 400 kilometer. Toen kwam de klant bij mij.
Ik heb de compressie gemeten deze was goed, daarna de kop er af gehaald en weggebracht naar revisie bedrijf daar hebben ze de klep rubbers vervangen en de boel afgeperst om te controleren op lekkage. Daarna heb ik de boel weer in elkaar gezet maar olie probleem is nog niet opgelost hij blijft af toe roken en olie zuipen nu heb ik het inlaat spruitstuk er afgehaald maar daar zit veel olie in. Nou is mijn vraag wat dit kan wezen kapotte zuigerveren lijkt mij niet want motor heeft genoeg compressie en heeft 158000 kilometer gelopen. Ook heb de katalysator gecontroleerd deze zit ook niet dicht. Ook heb ik de caterventilatie na gekeken maar kan hier ook weinig aan vinden. Wat kan het probleem zijn?
