Ford KUGA: motorkontrollamp
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: TXDA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
hoi forum
ik ben ton.
ik heb een ford kuga 2011.
er gaat soms een waarschuwing lamp in het midden van dashboard branden.
ik ben er wel uit gekomen hoe ik hem uit kan zetten maar om de twee drie daggen gaat hij weer aan.
nu zeggen ze dat de roetfilter verstopt zit hoe kan ik die reinigen .
de een zegt rond de 3500 toeren rijder de anderen zeg eronder uit hallen en leeg maken.
heeft iemand onder jullie een oplossing.
grt ton
jaynie
235 km
al 12 jaar lid
Tja, oplossing - dat ligt aan welke foutcode er aanwezig is.
Daarvoor moet de auto uitgelezen zijn (of worden). Dan kun je hier de exacte fouttekst en het nummer vermelden.
Wie is die "ze", die zegt dat het roetfilter vestopt zit? Heeft die de auto uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
hoi oldford.
mijn zus heeft de auto nieuw gekocht ik heb hem over genomen nu is ze al enkelenkeren bij ford garage geweest en altijd de grote beurt op tijd gehad en kunnen niets vinden.
toen heb ik op google in getoetst wat de auto toe ben ik op http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
en daar stond over dat je de filter leeg kan maken.
nee heb hem nog niet uit laten lezen.
grt ton
jaynie Topicstarter 235 km Reageer
hoi ik heb hem uit laten lezen.
en ze hebben roetfilter gereinigde via de uitlees kast met een hoog toeren tal.
heeft even gewerkt en naar 20 km ging het lampje weer aan.
ben terug gegaan heeft computer reset en van de roetfilter ook.
weer een stuk gereden en ging weer aan .
heeft iemand een oplossing
grt ton
Zonder de uitgelezen foutcode(s) is het maar raden. Exacte fouttekst en/of het nummer van de uitgelezen foutcodes hier plaatsen.
hoi oldford.
de garage heeft geconcerteerd dat de roetfilter dicht zit,
nu hebben ze twee alternatieven of een nieuwe roetfilter of leeg halen en uit de computer halen en stase 1 chiptuning .
Hallo Jaynie, Voor welke optie heb je gekozen?
Is leeghalen wel legaal? Die roetfilter zit er niet voor niets onder.
Ik weet dat het ook zonder gaat maar hoe zit het dan met de APK.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
