Afgelopen week deze auto gehad voor onderhoudsbeurt.
Dit werd uiteindelijk een grote onderhoudsbeurt ( luchtfilter, olie + filter, bougies, koelvloeistof en de remmen met remvloeistof).
Ik heb de bougies vervangen en ben naar mijn groothandel hiervoor gegaan.
Deze gaf aan dat hij orginele ( motorcraft) bougies had liggen voor die auto en ze waren ook nog goedkoper dan de NGK, dus wat willen we nog meer.
Bougies vervangen en vergeleken met de oude en ik dacht, dit klopt niet helemaal.
De "nieuwe" bougies waren namelijk platinum bougies en de "oude" waren nog van de oude stempel ( dikke elektrode).
Wat me nog veel meer opviel ( en wat ik veel erger vond) was dat de elektrode afstand tussen de nieuwe bougies een stuk kleiner was dan bij de oude.
Bij de nieuwe was het ( geschat) 0.8 mm en bij de oude moet het, heb ik zojuist op de autodata cd gekeken te hebben, 1.3 mm zijn.
Het was in ieder geval zeer duidelijk te zien dat de afstand een stuk kleiner was bij de nieuwe.
Ik terug naar de groonthandel en hun de bougies laten zien, en ze vertelden dat hun systeem aangaf dat deze platinum bougies ( weet even niet meer welk type nummer ze waren, kan ik wel nog even melden morgen, mocht dit belangrijk zijn) voor dit motorblok geschikt waren.
Dus ik weer terug met dit advies en alles gemonteerd. Auto vervolgens gestart en liep in principe mooi.
Vervolgens gingen ze een eind rijden en kregen het lampje van het motormanagement aan t branden waarna de auto begon in te houden.
Lijkt me ook logisch, want de motor draait dan in noodloop.
Hebben vervolgens de auto stil gezet en weer opnieuw gestart en toen bleek alles weer normaal en de auto trok weer als vanouds.
Totdat een tijdje later het weer opnieuw gebeurde.
Ondertussen waren ze al terug gekomen en zijn een uurtje later naar de winkel even verderop geweest, maar toen geen fout code meer, alles liep weer als vanouds.
Nu verdenk ik zelf heel erg dat de bougies dit veroorzaken, aangezien naar mijn mening de elektrode afstand veel te klein is. Maar het zijn platinum bougies, dus die kan je niet zo eenvoudig afstellen qua afstand.
Nu wil ik graag weten van jullie experts of dit euvel inderdaad door de bougies ( wat ikzelf zeker denk) komt of toch door iets anders.
Als jullie hetzelfde denken dan ga ik terug naar de groothandel en ga hen vragen me de juiste bougies maar te leveren.
Ik hoor het graag van jullie.
Gr. Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
