Ik heb een Ford C-MaX 1800 laten ombouwen naar LPG. Deze auto rijd hierop zonder problemen. Ook het starten in de zomer en de winter geeft geen enkel probleem. (ook als het lampje brand)
Mijn probleem is dat na een aantal Km. het menagement lampje op het desbord gaat branden en alleen door het uitlezen in de garage dooft.
De garage heeft ook geen oplossing, men denkt dat de oorzaak de computer is die het gas niet herkent.
WIE KAN MIJ HELPEN.
Ton.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het lampje brandt dan is er een storingscode. Welke is/zijn dat?
Als je het lampje laat resetten en alleen en uitsluitend op benzine rijdt, gaat het lampje dan ook weer aan?
