Ford Escort: motorsteun op versnellingsbak kapot
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
De rechtse motorsteun (althans het rubber ervan) moet vervangen worden.
Deze zit achteraan versnellingsbak rechts achter als je voor de auto staat.
Ik kan zo 1 2 3 niet duidelijk zien hoe het klusje geklaard moet worden want hij zit nogal rottig.
Wat ik zie is een aantal zeskantbouten en wat poreus rubber.
Weet iemand hoe ik deze steun moet vervangen?
Hoe blok opkrikken, hoe het beste vervangen etc?
alle tips zijn welkom
Hoor het graag,
bedankt.
escort
1.355 km
beste op (baby)brug
balk over motor en met ratel bandje op spnning zetten(ophangen)
steun losdraaien en rubber vervangen
je bedoelt het blok optakelen?
escort Topicstarter 1.355 km Reageer
ja zodat de steun spanningrij hangt
