Ford C-max: motorsysteem storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDCI 80 kw
Na het vernieuwen van computer, accu, dynamo en egr klep (na een piekspanning) komt de foutcode motorsysteem storing steeds terug. Bij uitlezen, wordt aangegeven dat er een kalibreerfout is.
Bij het starten verschijnt motorsysteem storing op dashbord, (motor start wel maar wil dan niet trekken), direct sleutel terugdraaien waarna storing weg is.
Alles werkt normaal, ook als je motor afzet en direct weer start.
Wacht je langer met herstarten verschijnt genoemde storing.
Wie heeft de oplossing?
afaassee
1.065 km
software updaten + EGR inleren
EGR klep inleren is gisteren gebeurd, die storing was er daarna uit, echter er rest een kalibreerfout.
Uiteraard is de nieuwe motormanagement update verricht, dit is gebeurd door het uitlezen van oude computer en de gegevens over te zetten in de nieuwe computer (in oude computer was zelfde motorsysteemstoring kan dit mee verhuisd zijn?)
gr.
afaassee
afaassee Topicstarter 1.065 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
