Ford C-max: Cmax 2010 automaat geblokkeerd
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20i
Wij hebben vandaag een Cmax 2.0 automaat binnen gekregen die van achteren aangereden is.
De motor loopt gewoon maar de auto blijft in de P stand staan.
De schakelpook kan ik wel heen en weer bewegen maar er gebeurd niets en in de display blijft de P staan.
Iemand een idee hoe ik de auto in de neutraal stand krijg zodat ik hem heen en weer kan rollen.
al 15 jaar lid
Misschien is de verbinding tussen de pook en de bak defekt ?
Of stond de auto in P op het moment van de aanrijding. Dan is mogelijk de bak defekt, want P geeft een mechanische blokkering in de bak. Als daar heel grote krachten op komen, kunnen er componenten afbreken of vervormen.
Ik weet niet of de auto opo het moment van de aanrijding in de P stand stond.
Ik heb inmiddels begrepen dat je de handel bovenop de bak met de hand in de N stand kan zetten.
Dan is de auto in iedergeval verplaatsbaar.
141257 Topicstarter 55 km Reageer
In dat geval is de bak niet intern geblokkeerd, maar is er enkel een probleem met de bediening.
als je de auto ziet op marktplaat, dan is er wel wat inwendig in de bak afgebroken
bnm 465 km Reageer
Met de hendel in de middenconsole is de auto pas uit de "P" te halen als er een remlichtsignaal wordt geregistreerd door de TCM (transmissie controle moduul). Dan kun je hem bovenop de bak in de motorruimte wel uit de "P" halen. Waarschijnlijk is er bij de aanrijding dus iets kapot gegaan wat betrekking heeft op dat remlichtsignaal. Zekering?
Suc6
jopiekees 1.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
