Vanavond stil komen te staan met 1.8 Tddi. Volgende opsomming in een afstand van nog geen kilometer.
Eerst ging lampje van accu branden. Stuurbekrachtiging viel weg. Daarna was het motorvermogen weg. Toen steeds langzamer om stil te vallen en vervolgens ging ook het olielampje branden. Starten ging niet meer (later wel). ANWB bij geweest. Multiriem lag in multistukken in het vooronder. Zoiets had ie nog nooit gezien...
Olielekkage oorzaak nog onbekend.
Distributieriem was onlangs vervangen.
Advies van ANWB niet starten voordat er verder onderzoek heeft plaatsgevonden.
Hoe kan een Mutliriem zo scheuren, rafelig en gebroken? Waar kan de olie vandaan komen?
Sytze
