Ford Focus 2001: Slangetje gebroken van achterruitesproeier
Bouwjaar: 2001
Het gaat hier over een Focus Clipper. Het slangetje van de achterruitesproeier is gebroken ongeveer op de plaats waar het van het koetswerk overgaat naar de achterdeur. Ik denk niet dat ik de eerste ben die dit voorheeft. Ik had graag van de Ford mensen geweten hoe ik dit best kan oplossen en of ik de ganse slang dien te vervangen.
Hartelijk dank voor alle info.
Luc
Lucky luck
520 km
Doorvoerrubber in de achterklep lospeuteren, dan blijkt dat de slang nog wat ruimte heeft als je er aan trekt.
Het slangetje op de breuk doorknippen en c.a. 30 cm verlengen met de zelfde diameter slang en met twee hardplastic pijpjes van 8 cm lang van een opzuigbuisje uit het vloeistofreservoir, van de sloop. Uiteinde slang warm maken met een aansteker en de pijpjes op 4 cm vast laten krimpen in de slang.
Daarna in de achterklepdoorvoer verder terugduwen, alsook in de dakdoorvoer verder doorduwen. Zorg ervoor dat de slang niet geknikt zit en rubber weer terugplaatsen.
Blijft zo weer lange tijd goed.
Succes,
Henk
Hallo Henk,
Prima uitleg. Ik dacht al dat het zoiets moest zijn. Het is niet echt dringend, dus in de loop van de volgende weken gaat het uitgevoerd worden.
Hartelijk dank voor de toelichting.
Luc
Lucky luck Topicstarter 520 km Reageer
