Ford Focus : Motor slaat af met afremmen.
Brandstof: Diesel
1.6 Duratorq-TDCI (DV) Automaat.
Motor slaat soms af met afremmen , gelijk starten dan slaat de motor niet aan, na ong 3 minuten wachten is het weer tikken en lopen.
Dan heb je vaak de rest van de dag de storing niet meer...
CMDTC's : P0192 FRP sensor , P0700 Transmissieregeling storing, P1145 Berekende koppelfout.
ik ga eerst de FRP sensor vervangen, heeft iemand nog een andere tip?
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
Controleer frp eens met datalogger,kabelboom loopt over versnellingsbak naar de pcm(goed controleren op kortsluiting.)
jan5063 430 km
Kabelboom heb ik reeds gecontroleerd, was wel op de mantel beschadigd,maar de bedrading binnenin niet.
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km
Oplossing
Het is opgelost, er loopt vanaf de kabelboom een stukje kabel met een stekker en dan de stekker van de frp sensor.
Dat stukje kabel was aan de binnenzijde geoxideerd op 1 draad....
Kabel vervangen en rijden weer!
