Ford GALAXY: Multiriem maat ?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AOWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Hi beste leden,
Ik heb afgelopen week mijn multiriem laten vervangen. De oude multiriem welke er van af komt leest 2198mm lengte, van merk contitech.
De nieuwe riem welke door de automaterialenzaak n.a.v. een check op kenteken is afgegeven bleek maat 2196mm van contitecht te zijn.
Wij kwamen hier na sluitingstijd pas achter.Ondertussen was het zaterdagmiddag 1800uur en was de automaterialenzaak gesloten . Omdat ik doordeweeks naar mijn werk moet met de auto moest de riem 2196mm genoodzaakt gemonteerd worden.
Momenteel hoor ik de spanrol bij stationair. deze loopt denk ik aan omdat er een kortere riem op is gegaan ?
Als ik op echter op internet kijk, zie ik dat er automatisch meer 2196mm riemen worden weergegven voor mijn auto (ipv 2198mm wat er af is gekomen)
o.a.
https://www.winparts.nl/motordelen-toebe...
Ik wil maandag de dealer bellen om naar de juiste maat te vragen voor deze wagen.
Maar Nu is de vraag ofdat ik ondertussen zelf ergens kan zien wat officiel de correcte lengte is wat op deze auto hoort?
Dan kan ik zelf alvast een correcte riem en rol bestellen.
Wat ik mij afvraag?
1)
is maat 2198mm tóch de correcte maat en
is de spanrol teveel onder druk komen te staan omdat een kortere riem 2196mm is gemonteerd waardoor deze aanloopt?
2)
is maat 2196mm de juiste maat? wellicht dat de vorige eigenaar een te grote riem op heeft laten zetten .( misschien toen ook verkeerd geleverd?)
en maakt dus 2mm helemaal niet zoveel uit en dat dit de correcte maat is.
Waardoor ik uitkom op het feit dat 2196mm correct is en de spanrol dus misschien zijn beste tijd gehad. Dat oude spanrol en nieuwe riem niet op elkaar aansluiten en dat deze riem meteen met de riem samen vervangen moeten worden?
Alvorens ik dit geplaatst op problemcar , was eigenlijk mijn intentie om een nieuwe riem 2198mm en een spanrol te bestellen.
Omdat ik de correcte riem maat niet weet
kan ik eigenlijk niet verder.
Wat te doen?
ik hoor graag
mvg
sjef
sjefi
2.065 km
Ik denk niet die 2mm uit maakt , als de riem ingesleten is zal hij net zolang zijn als de langere riem in nieuw geplaatste toestand .
De spanrol kan natuurlijk gewoon versleten zijn , lagertjes altijd controleren als de boel los licht.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Altijd de Spanrol vernieuwen bij een nieuwe multiriem
Die 2 mm maak volgens mij ook niks uit daar is de spanrol voor
Kaleido1
Dan gaan we een nieuwe spanrol bestellen.
Hartelijk dank voor je reactie
mvg
sjef
sjefi Topicstarter 2.065 km Reageer
Beun55
Jammer dat we daar niet meteen aan hebben gedacht.
1ste werk maandag een nieuwe rol bestellen.
hartelijk dank
Origineel: 1416245 https://www.kfz-teileprofi.de/2483/keilr...
Of
Gates: 6PK2198
SKF: VKMV 6PK2198
Succes
Hi Jdep
hartelijk dank voor je bericht.
Dus de originele lengte is / moet officieel 2198mm zijn? begrijp ik dat goed?
Zou dus betekenen dat er feitelijk (ondanks dat leden zeggen dat het geen kwaad kan ) tóch een verkeerde maat riem op zit nu.
Ik heb liever originele onderdelen op mijn auto dus zou de spanrol
ook vanaf deze site willem bestellen. Is de spanrol ook vanaf deze site te bestellen?
hoor graag..
mvg
sjef
De originele lengte is inderdaad 2198mm.
In de aftermarket (vervangingsmarkt) bestaat er voor deze auto ook de volgende maten,2195mm,2196mm,en 2200mm.
Deze kunnen allemaal,zoals de andere leden al aangaven,zonder problemen gemonteerd worden.
De spanrol en/of geleiderol kan ik op die site niet vinden.(raar)
Succes
Jdep
Bedankt voor je reactie.
Vreemd dat de spanrol niet te vinden is inderdaad.
ik zal morgen de dealer bellen voor een spanrol.
mvg
sjef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
