Ford Mondeo: Na het vervangen van de remblokken voor werkt mijn cruisecontrol
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Na het vervangen van de remblokken voor werkt de cruise control niet meer. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Willievandersteen
70 km
al 7 jaar lid
Helaas geen reacties. Maar het waren toch de ruitensproeierskoppen
Willievandersteen Topicstarter 70 km Reageer
Helaas geen reacties. Het waren toch de ruitensproeierskoppen
Fijn dat je nu de oorzaak weet.
De kans is klein dat iemand van dit forum dat als oorzaak had gevonden op basis van de verstrekte info.
Maar uitleg is welkom, wat hebben ruitensproeiers met cruise controle te maken?
kaleido 1 158.890 km Reageer
De verwarming van de sproeikoppen zitten op de zelfde zekering. Nummer 42. . Deze was doorgebrand ivm met een storing in die sproeikoppen. Of kabel. De kabel losgemaakt en de zekering blijft heel. Ik zal de sproeikopjesverwarming moeten vervangen of de stekker los laten liggen.
Groetjes willie
Bestaat ook een eerder topic van vergelijkbare situatie.
https://problemcar.nl/topic/ford/cruise-...
Verwarmde sproeikoppen..... Ik zou er niet aan gedacht hebben.
het had achteraf niets met de vervanging van de remblokken te maken.
puur toeval dat het op dat moment kwam.
iedereen bedankt
