Ford MONDEO: Start en slaat weer af
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: AOBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn ford mondeo en geen idee wat het is.
De auto start wel, maar slaat na 2 seconden weer af en daarna start hij helemaal niet meer. De ANWB gaf een keer een klap met een hamer op de brandstof tank en toen deed hij het weer en zo krijgen wij hem dus ook weer aan de praat. De brandstofpomp is afgelopen maand vervangen na deze klachten, maar het heeft niet geholpen. Wie o wie heeft de gouden tip???
Rfordmondeo
al 7 jaar lid
Ik weet ook de oplossing niet, maar mag ik vragen wat dit je gekost heeft en of je eruit bent gekomen wat er aan de hang was?
Bij ons was het een breuk in een kabel onder de zitting van de achterbank. De garage kwam hier achter met het doormeten van de stroomkabels die naar de tank lopen.
Rfordmondeo Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Wat heeft het je gekost om de brandstofpomp te laten vervangen? Ik heb t idee dat de dealer er veel teveel voor rekent.
Zet het op Mijn Garage.Dan krijg je allerlei offertes.Of neem een auto cursus.
Ferry
