Ford Mondeo: Natte vloer matten.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 liter
Hallo Allemaal graag jullie hulp voor het volgende probleem, heb zins een week last van vloer bedekking is nat is.
Heb al even snel gekeken maar kon het niet vinden, ook heb ik de cool vloeistof in de gaten gehouden maar die loopt gelukkig niet leeg.
Bij mijn vorige ford was er een termostaat kraan stuk, maar waar vind ik die in deze auto en kan ik er zelf makkelijk bij.
Ik hoop dat jullie nog een paar ideetjes hebben, ik ben na heel wat problemen ten einde raad aan het raken met deze auto.
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvrg Michel.
Boogieman
410 km
Heb je airco?
Kan zijn dat de afwatering van de verdamper verstopt is.
Succes, Pascal
Hoi Pascal,
Ik heb inderdaad een airco, maar gebruik hem niet al te vaak.
Is het iets wat ik zelf kan oplossen? het is alleen aan de bestuurders kant en verder niet.
Gr Michel.
Boogieman Topicstarter 410 km Reageer
Wat voorkomt is dat er water achter de isolatie van het protier door komt, je ziet dan soms ook na een regenbui water op het rubber wat op de dorpel zit liggen.
Deurbekleding verwijderen en isolatie repareren.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ik heb een keer meegemaakt dat de plastic parafanplaat kapot was, aan de onderzijde zit een afwaterings kanaal van plastic, hoekig dingetje, deze was los gekomen en liep alles zo het interieurfilter in.
Postie 14.840 km Reageer
Beste Dokter,
Ik zie geen water sporen bij mijn deur, ik denk dat het het ergens anders vandaan komt, ga dinsdag even naar een garage voor verder onderzoek.
In iedergeval bedankt voor het mee denken, je hoort van me als ik er achter ben wat het is.
Mvrg Michel.
Beste Postie,
Dat probleem heb ik al verholpen, dat zat aan de rechter kant van de auto, het water komt nu aan de linker kant binnen.
Dinsdag maar even op een brug zetten en verder zoeken.
Je hoort van me.
Heren,
Ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken voor het meedenken met mijn probleem, ik heb het inmiddels opgelost.
Het was toch de rubber ring rond de deur stijl die niet goed zat.
Nogmaals dank en tot de volgende keer.
Mvrg Michel.
Helaas Pindakaas het lekt nog steeds, als ik nieuwe rubbers wil hebben ben ik overgeleverd aan de ford dealer die bijna 100 euro per rubber wil hebben.
Tweedehans is er niet aan te komen, heeft er iemand nog een goed idee hoe ik nu verder moet?
groetjes Michel.
Waarschijnlijk het probleem verholpen door de beugel waat je deur slot in zit iets naar achteren te plaatsen.
Laten we hopen dat het water nu weg blijft.
